Motor TZR Belgarda und DT unterschiedlich?
  • hi,
    Hab mir über Ebay Simmerringsatz, Motordichtsatz und KW-Lager bestellt.
    Da ich grad wenig Zeit habe, dachte ich mir zunächst mal nur den Simmerring der Schaltwelle zu wechseln, da dieser offensichtlich undicht ist.
    Bei der Bestellung habe ich explizit angegeben, dass es sich um eine Yamaha TZR 125 R 4DL Belgarda handelt, Bj zw. 91 und 94.
    Naja, die Teile kamen und siehe da die Dichtsätze sind für eine DT 125 99-00.
    Egal, dachte ich, probieren geht über studieren. Ein Kumpel von mir fuhr mal ne DT, allerdings von 95 oder so und deren Motor sah auf den ersten Blick gleich aus wie der von meiner Belgarda, Zylikennzeichnung war da auch 3mb00.
    Der Satz enthält 4 Simmerringe. Der kleinste davon wird wohl für die Schaltwelle sein, passt bei mir aber nicht, weil er zu groß ist.
    Ist der Simmerring für die Schaltwelle jetzt vielleicht separat zu beziehen?
    Oder ist das schlichtweg der falsche Satz und die Motoren der DT und der Belgarda sind verschieden?
    Nebenbei: Sind nur 4 Simmerringe verbaut?
    pls help
  • Servus,
    kann dir zu deiner Frage jetzt keine genaue Auskunft geben, weil ich selbst ne DT fahre und noch nie ne belgarda hatte. Hab nur ma bei nem Kumpel eine betrachtet und wie gasagt von außen siehts gleich aus.
    Aber geh ma unter
    http://www.dt125.de/forum
    meld dich dort an und dir wird garantiert geholfen, weil da nur freaks sind die sich mit DT's, TZR's und TDR's bestens auskennen. Besser als die meisten hier im Forum (außer MarcusBelgarda, der kennt sich da auch extrem gut aus!) und vor allem sind es auch mehr Leute die dir helfen, weil das ganze Forum ja nur von diesen Mopeds handelt
