Also, erstmal danke für die Anleitung, weist du oder jemand anders zufällig das Maß fürs optimale Schwimmerniveau?
Komisch bez. Teillast
normal parallele zum gehäuse
Also ich hab jetzt mal mein original LuFiKa bischen umgebaut und will jetzt auch die Öffnung verlegen, weil original isch die ja warum auch immer überm Motor und da steigt bekanntlich warme Luft auf also würd ich gern die öffnung in richtung untern Sitz verlegen, ist das förderlich fürs Ansaugverhalten oder sollte man eine bestimmte Stelle einhalten?
kann jetzt nicht sagen ob das Einfluss auf "beruhigte Zonen" hat aber grundsätzlich würd ich jetzt sagen ja nach hinten legen ist besser wegne kühlerer Luft..
am besten neue Airbox designen mit richtig viel volumen!
ciao
Also war heut beim Händler um ne neue LD zu kaufen, hab die alte mitgenommen, also die wo 60 draufteht! Dann meinte er das sei die Kaltstartdüse, die wo b40 drausteht ist die Leerlaufdüse! jetzt blick ich gar nimme durch, hat er recht! Er hat mir jetzt ne 45er mitgegeben mit M5 Gewinde!
Hat jemand ein bild vom 34er dell orto?
auch wenns was älter ist, ich schließe mich der frage mal an: welches gewinde hat die leerlaufdüse?
also ich habe mal gehört das der Schnorchel nicht für umsonst da ist. Er bilder den wichtigen Luftstrom und sorgt dafür das sich die Luft in der Airbox beruhigen kann. Also ist es denke ich mir nicht so toll ohne diesen zu fahren, wenn dann bei fiedel optiemieren lassen.
die vhsb serie hat durch die bank m5
Original von X-RaceR
die vhsb serie hat durch die bank m5also kann ich da alles an düsen verbauen was bei S&D in M5 lieferbar ist?
s&d?
die hauptdüsen sind universell, gibt aber auch dello´s die noch m6 düsen haben, vor allem die kleinerendie nadel-, choke- oder auch powerjet düsen sind von der länge her funktionsbedingt bei jedem vergaser komplett anderst und verschieden aufgebaut
da brauchst du spezielle, frag am besten bei stein-dinse nach die importieren auch spezielle ersatzteile direkt von dello
