Ovalitätsgrenze Rotax 122 Zylinder
  • Servus!
    Hab zur Zeit eine RS da zum raparieren! Weil der Typ dem sie gehört nur alles wahrlos auseinanderbauen kann und alle möglichen teile dabei verschwinden lässt, überlässt er mir nun die ehre....
    Nun meine Frage, sein Zylinder wurde von meinem Vater im 3 D Messlabor vermessen, die Ovalität berug 0,0215 mm ! Die Verschleißgrenze laut Aprilia/Rotax liegt aber bei 0,02 mm, machen nun diese 0,015 mm etwas aus??
    Hat hiermit schon mal jm. erfahrung gemacht????
    Eigentlich müsste es nur ein (etwas) ungleiches Abnutzen der Kolbenringe zur Folge haben...
    MFG
  • Deine 0,0215 mm sind völlig normal. Aprilia gibt 0,02mm (2 hunderstel) vor. Jetzt bleiben Dir noch 1,5 Micrometer (Mü 0,0015mm) übrig. Das ist jetzt wohl nicht Dein Ernst oder?? Dein Pleuelauge (oben) hat z.B. eine Fertigungstoleranz von 18 Mü. Also 0,018mm.
  • @ Marco
    Hab ich dem auch vorgeschlagen bloß kann der gerade mal so meine rechnung an ihn bezahlen....Kupplung war auch am Ende....
    NeoEA
    Danke, das wusste ich eben nicht, aber wenn das OK bzw. normal ist dann gut.
    MFG
  • btw. hast du dich oben verschrieben du hast 0,01..mm geschrieben sind aber nur 0,0012mm
    also tausendstel und die stören nicht..
    ich hab meinen Post auf das hundertstel bezogen..
