Hat schon mal jemand bei ner `99er RS250 die Ölpumpe
eingestellt? Muß man da auf was besonderes achten?
Bei mir kommen bei Volllast nämlich Öltropfen aus dem Endschalldämpfer.
Wäre nett wenn ihr mir von Euren Ehrfahrungen damit berichten könntet.
Cu, danke.
Ölpumpe einstellen
Nö.Wenn man bei der Einstellung "Dienst nach Vorschrift"(also laut WHB)macht,ist alles bestens für die Landstraße.Auf Rennstrecke differieren die Meinungen dann wieder.
Allerdings sollte man mal kontrollieren,ob die Einstellscheibe nach dem Jasuffreißen wieder in Nullage zurück geht.Da gab's bei meiner mal Probleme,obwohl der Zug 1a leicht ging und auch sauber verlegt war.
Die "Öltropfen" sollten aber nur Kondenswasser sein,welches sich mit den Rückständen im Puff vereinigt.Wenn nicht,fährst Du entweder zu untertourig oder Deine Pumpeneinstellung ist VIEL zu fett.
