Das Problem mit dem Tankdeckel ist folgender:
Die Belüftung ist verstopft. Der Tank zieht ein Vakuum und die folge daraus ist das kein Benzin in die Vergaser läuft. Wartet man einen Moment oder öffnet den Tankdeckel (Belüftungseffekt) funktioniert alles wieder.
Auch solltest du einmal die Vergaser inkl. Membrane überprüfen !!!
By the way....schönes Moped !!!
Gruss
Sith
