Also hab mir noch mal Gedanken darüber gemacht wie ich das Problem mit der Ausgeschlagenen Welle am besten löse!
Mein Entschluss.: Ich werde ein neues Ritzel so weit abdrehen (im Durchmesser) bis die Zähne weg sind + 3 bis 4 mm. Dann werde ich es mit einem ebenfalls neuen Ritzel auf der Welle nach der Verzahnung ausrichten, zusammenspannen und auf der Bohrmaschine abbohren. So werde ich die zwei Teile mit 6 Zylinderstifte oder Schwerspannstifte verbinden. Um das lösen der Zwei Zahnräder voneinander zu sichern kommen noch zwei Zylinderschrauben M5 rein.
Und um das Ritzelpaket auf der Welle gegen Axialverschiebung zu sichern kommt Stirnseitig in die Welle ein Innengewinde M6. Da die Welle Warscheinlich Induktiv oder einsatzgehärtet ist werde ich einen Vollhartmetallbohrer verwenden.
Phu
So das wars.
Bilder gibts vielleicht wenns fertig ist.
