Powervalve Walzen Dichtung Einbau
  • Ja habe mit WD- 40 alles eingesprüht! Leider ohne Erfolg ! Die O-Ringe sind Neu und Orginale. Gibt es da Irgendeine Montagehilfe ?
  • Ich würde anstatt WD40 lieber etwas Graphitfett o.ä. nehmen. Die Schmiereigenschaften von WD40 sind ein wenig solala.
    Montagehilfe wäre mir nicht bekannt.
    Bei mir hat das sonst eigenlich immer so geklappt.
    Das die Ringe etwas höher stehen ist normal, da sie mit Vorspannung eingebaut werden müssen.
    Sind an den Außenkanten der Bohrung wo die buchsen reinkommen scharfe Kanten/Grate. Wenn ja sollten diese entfernt werden.
    Ist der Motor zerlegt oder noch zusammengebaut?
    Kick the tires, light the fires and the last man off is a sissy
  • Hallo !
    Ich werde eure Tips austesten und gebe dann wieder bescheid !
    Die O-Ringe werde Ich nachmessen .
    Der Motor ist noch an Ort und Stelle.
    Bin aber für weitere Hilfe immer dankbar
    Dank erst mal .......
    RD 350 die 2te
