kleine fremdkörper kommen unbemerkt auf die füssdichtungsflächen und der zylinder wird dann noch dazu unsachgemäss/in der falschen reihenfolge bei den stehbolzen angeschraubt, es kommt zu verpannungen, und im betrieb kommen noch ausdenungen durch wäme bedingt dazu und schon is ein riss entstanden, wäre meine theorie^^
Zylinder Rotax 123 ist da was faul?
X,
kleine Fremdkörper müssten schon größer sein als die Fußdichtung dick ist.
Sonst werden die in die Dichtung hineingedrückt und richten m. E. keinen Schaden an!
Aber wem passiert sowas, wenn eingermaßen ordentlich gearbeitet wird.
Eher sind schon Spannungen durch unsachgemäß angezogene Stehbolzen mögliche Ursache!
Es könnte sich aber auch um einen Fabrikations- oder Konstruktionsfehler handeln.
rapps,
zieh eine Schraube fest, die anderen bleiben locker, und unter dieser Stelle setzt sich die Fußdichtung höchstwahrscheinlich etwas mehr, als wenn alle Muttern wie vorgeschrieben gleichmäßig in mehreren Stufen angezogen werden.
Der Zylinder steht dehalb leicht "schräg" und wird erst durch die anderen Muttern wieder gerade gezogen, aber die eingedrückte Dichtung bleibt eingedrückt und hält diese Stelle des Zylinders unter Spannung!
Spannung - Vibrationen - Wärme - Risse - Schrott!
Benny,
ich schrieb eine Schraube festgezogen und dadurch schief!
Natürlich gibt es auch noch andere Ursachen!
