Aprilia RSW125 - Wilbers Federbein
  • Hallo zusammen!
    Keiner Interesse?!
    Ist doch viel zu schade es bei mir in der Vitrine verstauben zu lassen...
    Grüße, Christoph
  • Hab mir mal die mühe gemacht und mein SachsBoge aprilia 125er federbein ausgemessen...
    Gesammtlänge über alles is 32cm +- 1cm (da höhenverstellung)
    Federdurchmesser ca 70mm
    Aufnahme unten (Gabel) außen 32mm
    innen 26mm - 10mm Schraube
    Aufnahme oben (Auge) außen 32mm - ebenfalls 10mm schraube.
    Die 75er feder müsste noch platz haben... nur der Feste ausgleichsbehälter könnte eventl. ärger machen.
    Die untere aufnahme müsste auch angepasst werden. Sosnt müsst es eigendlich bei der RS passen.
    MfG
    Meine RS
    RS Leichtbau ->116Kg Voll.
    Rechtschreibvehler sind beabsichtigt und dinen der Unterhaltung!
