Zylinder/Kolbenmaß
  • Mal eben kurze frage, wieviel mm muss der Kolben kleiner sein, als der Innendurchmesser vom Zylinder...
    Also z.B 54mm Zylinderinnendurchmesser und welche größe müsste jetzt der Kolben haben?
    Was sagt man generell 0,01mm ?!
    Vielen Dank!
  • Also bei Centro-ricambi wo ich bestelle, gibts 53.97 , 53.98 und 53.99mm
    Also sollte ich den 53.97 am besten nehmen?
  • Also ich hab einen Zylinder gekauft, der neubeschichtet und gehohnt wurden ist... der ein innenmaß von 54,00 mm hat....
  • Moin
    Dann messe den man " penibel und ganz genau"...also nicht nur oben und unten per Meßschieber...sondern mit Innentaster...von innen...
    Wer nämlich " einen Zylinder so ohne Kolben neu beschichtet, und ohne Kolben vertackert, der ".........na lassen wir das.... :mecker:
    Also du brauchst 54,00 Zylinder - 0,050 Kolbenspiel = einen 53,95 Kolben
    MFg FKR
  • RS 125 werden von Werk aus mit sogar nur 3/100stel gefahren.
    Würde ich aber auch nicht unbedingt empfehlen wenns ein Zubehörkolben ist.
    Am besten nen originalen kaufen und mit 53,97er Maß einbauen, dass passt dann auch
