RGV zickt rum
  • Moin,
    irgendwie will meine RGV wenn sie kalt ist nicht richtig anspringen.Mindestens 20 mal kicken bevor sie läuft (egal ob mit oder ohne Choke).Teilweise dreht sie dann mit gezogenem Choke beim Warmlaufen von selbst hoch.Vergaser hab ich eingestellt (syncronisiert,Schwimmerstand etc.).Wenn sie dann erstmal warm ist springt sie beim ersten Kick an.Außerdem hab ich das Gefühl das die Ölpumpe zuviel fördert.Hab sie nach WHB eingestellt und entlüftet.Es ölt stark aus den Endstücken auch wenn ich mal länger mit richtig Gas unterwegs bin.Fahre ne Jolly mit Standard Bedüsung.Habt ihr ne Idee zu den beiden Problemen ?
    Greetz
    Chris
  • manchmal helfen neue kerzen wunder.....br9ecm sollten es sein.
    Maaskantje
  • Hallo!
    das macht meine auch weiß aber au net warum.... nimmer auch nachdem ich ein paar meter gefahren bin erst richtig Gas an....
    wann sollte man die Kerzen wechseln? KM!!!??
  • da gibt es keine werte!da die ngk kerzen sehr empfindlich sind gehen die auch mal "über nacht" kaputt :mecker: hatte ich auch schon....moped abends abgestellt,morgens totgekickt,ein zylinder war nicht zur arbeit zu überreden...neue kerzen rein...aahhh :D
    Maaskantje
