Beim Einstellen der Seilzüge für die AS ist mir aufgefallen, das die Seilscheiben bei meiner RGV250 VJ22b Bj. 91 etwa 10 Grad Spiel haben.
Also die Scheibe dreht sich um diesen Winkel, aber die Welle bewegt sich nicht. Erst danach geht die Welle mit. Habe bereits die benutzt und auch den Tip mit dem Schrumpfschlauch gefunden, trotzdem noch ein paar Fragen:
1. Wie groß darf denn das Spiel sein, habe im WHB nichts darüber gefunden?
2. Ist die Schraube, die die Seilscheibe auf der Welle hält, eingeklebt?
3. Wenn ich die Funktion der Schieber richtig verstehe, werden diese ja per Federdruck der internen Feder, in der Schieberkammer, zurückgeschoben wenn der Seilzug fürs Schließen dies freigibt. Durch das Spiel der Seilscheibe könnte dann der Schieber nicht voll öffnen?
4. Sollte ich also die Schieber "spielfrei" beim öffnen einstellen damit die Schieber auch ganz aufgehen?
5. Sollte ich am besten einfach neue Seilscheiben einbauen?
Fragende Grüße
grip
