Gefahr gebannt
Ölpumpe stilllegen RS250??
Ich habe jetzt nicht den Aufbau des Kurbelgehäuses im Kopf, die letzte Demontage ist jetzt auch schon 2 Jahre her aber kann man nicht auch obwohl man mit Ölpumpe fährt sinnvollerweise eine Bohrung setzen um das mittlere KW Lager zu schmieren?
Oder war da eine Bohrung drin die jedoch genau unglücklicherweise über dem Lager sitzt?
Was kann man dann tun um die Schmierung zu verbessern, da ja doch das mittlere Lager öfter kaputt geht als die äußeren. Bohrung vergrößern?Gruß
die Bohrung und die Schmierung sind, a an der richtigen Stelle, b völlig ausreichend.Das mittlere Lager geht meiner Meinung nach auch nicht öfter kaputt, sonst würden nicht einige Leute auf die glorreiche Idee kommen die Wellen zu regenerieren. Manche mittlere Lager haben dann bestimmt mehr als 30000km drauf.
MfG Maik
