Hat jemand mal die Angaben zu allen Düsen im Vergaser?
Habe ne Schweizerische Version und möchte alle "Drossln" entfernen.
Mito 1998
Ist das eigentlich ne evo oder????
Auf jeden Fall hat sie 7 Gänge
Mito 1998
hm...dann anders gfrgt. wi habt ihr bedüst? bzw bei der "offenen" mito bj 98?
Hi,
welchen Vergaser hast du denn drinne ?? 28er Dellorto oder 35er Mikuni ??
habe bei mir mit Jolly Moto Krümmer und 35er Vergaser ne 300er HD drinne... früher mit offenem original Auspuff hat die 310er (Standartbedüsung laut WHB) ganz gut funktioniert :)
Leerlaufdüse mit Jolly 47,5 und ori 45 (Standart laut WHB)
Verbaut: Zyl.:60433
Kopf: 200E
Vergaser Dellorto PHB H28 ND
Düsen: mitte 266 DV1
davor 48
links aussen 65
davor in richtung mitte 90
GEILE BESCHREIBUNG ICH WEISS
Nadelposition ganz oben
Kerze: NGK 95EGV
:biggrin:
wo bekommt man ne jolly oder arrow komplett anlage??
die Jolly bekommste z.B. bei http://www.fischerkfz.de
aber komischer Kopf und komischer Zylinder... ist warscheinlich so ne abgespeckte version für die Schweiz!
mit was für nem Kolben fährst du den Kopf ?? 1 oder 2 Ring ??
was heisst mit was für nen kopf ich fahre?? sagen wir mal so das hier war berbaut:
Verbaut: Zyl.:60433
Kopf: 200E
Kolben: 2 Ring
davor 48
links aussen 65
Kerze: NGK 95EGV
...achso kolben und zyl schaden.....klemmer
alles voll mit riefen usw
kann mir jemand helfen hab ne 98er mito mit originalem vergaser.....hab jetzt ne arrow komplett anlage verbaut ohne tüv....was für ne düse brauch ich jetzt???das mopped leuft net rund.....mfg
