Ich will zwei PHBH 28er Dellorto an meinen Racer (Benelli ´72) flanschen.
Die Vergaser haben etwa 30-35 Grad Neigung.
Funktioniert das oder muss ich die Ansugstutzen umbauen.
Wer hat damit Erfahrung?
ich würde umbaun!
Die Dellos sollten bei der Gradzahl noch keine Probleme machen . Können wesentlich mehr ab wie die Mikunis .
lt. Dellorto sind im Moto-Cross-Bereich Schrägstellungen bis zu 30° zulässig, im Straßenbetrieb bis zu 40° Schrägstellung
Gruß Ärmel
kann ich nicht bestätigen!
hatte 38er mikuni tmx auf meiner RGV und allen unkenrufen und teuer von herbert O. umgebauten
anstauggummis zum trotz, nie probleme!
SC
Na dann lass ich das ma so.
Ich will die Gaser auf der "Historic Leipzig" abstimmen.
Da konnte man immer lange auf die Strecke - so das man Zeit hatte -
im Lauf raus zufahren um z.B. andere Düsen, Zündkerzen o.ä. einzubauen und dann wieder rauf um noch ein paar Runden zu drehen.
Zum testen ideal.
Dann sehen wir ja wer hier recht hatte.
"rechthaben" hat damit sicher wenig zutun!
man kann nur wenn man helfen will, aus besten wissen und gewissen raten. ob das dann bei jedem bike auch genauso funktioniert, weiss niemand vorher. siehe vergaserbedüsungen, fahrwerksetups oder ähnliches!
SC
@ SC
du hast ja recht. Bin auch dankbar für die Meinungen.
So fährt es sich beruhigter zum Testen in den Osten (Leipzig). :biggrin:
Aber wenn das nicht funktioniert muss ich ja einen "zum Rundmachen" haben :biggrin:.
Selber kann ich mir noch nicht in den Arsch beißen. :D
Frohes schaffen noch allerseits
Semi
Hi Semi,
das geht gerade noch. Lt. Dellortohandbuch sind bis zu 40° zulässig.
Bei meinem Oldtimerrenner habe ich zwei 30er PHBHs um 70° geneigt. Mit viel Aufwand bekommt man selbst das zum Laufen, aber empfehlen würde ich das nicht. siehe: http://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Bigalke/doe.htm
Gruß, Stefan Bigalke
