Was ist das für ein Federbein?
gibts auch für die cagiva mito!
Hast du bilder von na sp wo man das sehen könnte oder weißt du obs für die mito ist?
Hört sich nicht so überzeugend an -
es KANN sein dass es für die mito ist!
am besten mal den marco fragen :) -
Wir haben ein Wilbers gehabt!
Sah anders aus!
was passt an dem Federbein an deiner RS nicht?
Mein Sachs Boge fuer die RS sah genauso aus!
Wenn die Feder weniger wie die hälfte vom Gewinde gespannt ist schlägt sie glaub ich an den 2 umlenkhebeln an und wenn man sie spannt dann kommt der untere Teil immer noch mit dem Umlenkhebel aus Alu in berührung und die untere Schraube geht dann nicht rein.
Dachte auch das die so aussehen, aber wenn man daneben das original Federbein sieht kanns eigentlich nicht passen. Tippe deshalb eher auf Mito, weil es dem Originalfederbein näher kommt.
könnte sein da die Mito meines wissens keine umlenkung hat...
