Hallo, weiß jemand von euch, ob es eine solche von Suzuki zu kaufen gab?
Grüsse
KIT Kurbelwelle
Habe schonmal davon gehört, aber frach mal jemand mit Planung.
Steht sowas nicht in dieser Hop Up Beschreibung? -
in der Kit Anleitung ist nichts von einer Kit Kurbelwelle zu lesen, lediglich wird gesagt das die Crankshaft alle 2000km gecheckt werden muss
Hallo, erstmal danke soweit...
Habe nochmal Rücksprache genommen und mir ist garantiert worden, dass es sich um ein orginal KIT Teil handelt. Die Wangen der Kurbelwelle sind glatt, außerdem ist die Welle an der Stelle der Pleule gewichtsreduziert.Steve
es gibt keine Kit Kurbelwelle von Suzuki für die RGV! (auch nicht in Japan)
Alle modifizierten Wellen sind nachträglich geänderte Teile. (was bei den schlechten Serienteilen auch oft sehr sinnvoll ist wenn es richtig gemacht ist)
Aber wenn irgendwo "KIT" dabei steht verkauft sich der Kram gleich viel besser.
Die Kitteile sind im "HopUp" und in den entsprechenden "F3 HoPUP" genau def. und hier ist keine Welle enthalten.Gruß
GuFi -
Dann werde ich der Sache nochmal nachgehen...!
Danke für die präzise Antwort.
Steve
