Hey Leute,
ich bekomm so langsam aber sicher die Krise mit meiner 21er RGV.
Finde auch nichts wirklich passendes im Forum...
Kurz zur Vorgeschichte:
- Mit Schieberschaden gekauft
- neuer Kolben, neue Schieber, alter Zylinder (kleine Riefe)
- Zündspule rechts defekt, Ersatz von RS250 verbaut
- neue Kerzen, neues Öl etc...
So, anspringen tut das Schätzchen 1a. Läuft auch ruhig im Stand und lässt sich hochdrehen. Dann grade mal ne Testrunde machen wollen, weil sie endlich mit der neuen Spule auf beiden pötten läuft.
Feststellung:
Im ersten Gang bekomm ich sie vll auf 7500 Touren, dann 2ter Gang noch bis max 6500, aber dann geht gar nichts mehr, als ob ein Drehzahlbegrenzer verbaut wär... Absolut keine Leistung!!! Ziehen tut sie unten rum so lala, kann ich nicht richtig einschätzen, da noch nie RGV gefahren.
An was kann das nun schon wieder liegen?
Vergaser sind 2 mal ultraschall gereinigt, Luftfilter ist auch neu... Wie gesagt, keine Leistung und dann bei ca. 7000 wie DZ-Begrenzer, 3te Gang hab ich erst gar nciht versucht...
Hat jemand irgendne Idee? Das Teil ist ansonsten unverändert und auch schon gute 30000km so gelaufen beim Vorbesitzer, sprich mit diesen Düsen etc...
Bitte helft mir *Verzweiflung pur*
