nur zur info,
die ölpumpe der gamma wird nicht über die kurbelwelle sondern über den kickstarterfreilauf vom getriebe angetrieben
Ölpumpe oder Gemischschmierung
Original von Dirk01
Muss das alte Thema mal aufgreifen.
Fahre ja auch ohne Ölpumpe.Da ich nicht weiß wie der Ausflug läuft, fahr ich immer so 1:50 (motul 710).
Die RG qualmt damit wie Sau und das Nummernschild ist immer zugerotzt.
Ist mir, bei aller Stinkerliebe, schon richtig unangenehm, wenn beim kleinen Sprint ne stehende blaue Wand hinter mir ist.
Eigentlich qualmt die Kiste immer.
Weiter runter traue ich mich nicht, da das Ding ab und an doch gefordert wird.
Da wäre ne Pumpe doch besser.Ich glaube nicht das der Qualm bei dir vom "vielen" Öl im Sprit kommt.
Ich denke eher das sie im Leerlauf und/oder unteren Lastbereich zu fett läuft und deswegen qualmt.Ölpumpe ist super zum Öl sparen aber qualmen muß ein 2-Takter auch mit Gemisch nicht.
Original von Dirk01
Da wäre ne Pumpe doch besser." Never chance a running.....
Lass es wie es ist.. -
nur zur info, die ölpumpe der gamma wird nicht über die kurbelwelle sondern über den kickstarterfreilauf vom getriebe angetrieben
Das fand ich auch bei der 250-er witzig als ich mir die Funktion mal überlegt habe - im Stillstand bei gezogener Kupplung mit eingelegtem Gang wird weder Getriebe noch Motor geschmiertGruß J-C
Geschmiert muss es werden,sonst würde es festgehen. Es kommt halt nichts neues dazu....in dem Moment. Aber Öl ist immer da.
Der Kickstarter-Freilauf greift ja wohl auch bei einer Suzuki auf den Primärtrieb. Und der dreht sich auch bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang, oder?
Gruß Stulle
:biggrin:
Original von stullefumi
Der Kickstarter-Freilauf greift ja wohl auch bei einer Suzuki auf den Primärtrieb. Und der dreht sich auch bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang, oder?Gruß Stulle
:biggrin: In der Regel schon! Aber JCN und YPVS haben scheinbar extra Sonderanfertigungen erhalten, damit in dem Zustand kein neues Öl gefördert wird. :D
Sag bloß Großmeister JCN hat da was unkorrektes zu geschrieben? ICH habe auf sein Fachwissen(?) vertraut und mich rein technisch dazu geäussert.
Ich fahre keine RGV......ich will keine Schieber oder Getriebedefekte ....die bomben USD Gabel reicht mir schon
no!
bei gezogener kupplung dreht sich die ölpumpe der gamma nicht!
der kickstarterfreilauf wird vom festzahnrad des ersten gang angetrieben.
sobald die getriebewelle kupplungsseitig durch ziehen der kupplung vom kraftschluss getrennt ist steht auch die ölpumpe.
