Elektrikproblem RS 250 Lima?Gleichrichter?
    habe ein Porblem mit meiner RS250! Das Ding geht eigendlich super gut, nur bei der letzten fahrt spielte die Elektrik verückt! Ladespannung bei Fahrt 8,4-9,2 Volt! Sobald das Licht, Blinker angemacht wird sinkt die Ladespannung und das Ding läuft wie ein Sack Nüsse! Habe schon den Gleichrichter getausch, das Problem ist aber wieder aufgetaucht! Was kann das noch sein? Lichtmaschine? Oder wo sollte ich suchen bzw. wie kann ich messen ob die Lima defekt ist? Hat jemand ne Lösung?
    Vielen Dank!
    Grüße
    Stefan
    Wer später bremst ist länger schnell, ne :D
    Wer später bremst ist länger schnell :winking_face:
  • Hey,
    oder eine Phase von der Lichtmaschine kommt nicht mehr, war bei mir auch defekt.
    Im WHB steht wie man die durchmessen kann.
    MfG
    Einmal editiert, zuletzt von ThR ()
  • Das ist batterie,hatte das gleiche an meiner RS!Das ganze cockpit spinnt rum,drehzahlmesser tanzt rauf und runter,mopped läuft wie ein sch...haus!
    Neue Batterie rein und ruhe wars im laden.
