ja... hab schon literweiße bremsenreiniger versprüht... tut sich aber nix
Leerlauf Einstellung
Herzer,
bei warmen Motor wird der Leerlauf bei leicht erhöhter Drehzahl (ca. 1400 U/min), die über das Anheben des Gasschiebers mit der Gasschieber-Anschlagschraube eingestellt wird, mit der Leerlaufschraube (Luft oder Gemisch, je nach Vergaser) durch Veränderung des Leerlaufgemischs auf optimalen Motorlauf eingestellt.
Danach die Gasschieber-Anschlagschraube herausdrehen und damit die richtige Leerlauf-Drehzahl einstellen.
Notfalls den Vorgang nochmal wiederholen.
Das gesamte Leerlaufsystem des Vergasers sollte dabei aber penibel sauber sein und der Choke sauber schließen!
