KIT SAPC haben andere Nr als Standart SAPC.
z.B. Kit
23D10
23D60
z.B. Standard
23D70
23D00
22D90
unter http://www.rgv250.co.uk findest du eine Liste.
z.B. Kit
23D10
23D60
z.B. Standard
23D70
23D00
22D90
mit den Bezeichnungen der SAPC's is klar aber Stuart von einer Kit-Zündung gesprochen, oder versteh ich hier was falsch?
SAPC ist die sozusagen Zündung(hier ist die Zündkurve einprogrammiert).
Kit-SAPC ist Kitzündung Stage 1
Es gibt aber noch eine Kitzündung Stage 2 hier wird die komplette Elektrik inklusive Kabelbaum und Lichtmaschine getauscht. Diese hat allerdings keine SAPC im Sinne der schwarzen Box(im Endeffekt ist aber auch eine kombinierte Zündsteuerung vorhanden die das selbe tut wie die SAPC).
Warum er dich fragt ob diese verbaut ist obwohl ja eine SAPC verbaut ist weis ich auch nicht da beide nicht ohne weiteres oder gar nicht kombinierbar sind.
Gruß Sebastian
