Überhitzung 2ma
  • tzr,
    es gibt in der Rennszene einige/viele(?), die ihr Kühlsystem mit Aqua dest. füllen, um verschleimen bzw. Ablagerungen zu verhindern.
    Über Kühlerreinigung innerlich usw. sollte in der Suche etwas zu finden sein.
  • Ich wollte doch nur wissen ob die Ablagerungen eine defekte Kopfdichtung bedeuten oder ob sie relativ normal sind in anbetracht der Tatsache, dass in letzter Zeit auch mal etwas mehr Kühlflüssigkeit verdampft ist.
  • Huch,
    es antwortet ja keiner mehr "ordentlich" :D
    Der dunkle Schleim wird wohl daher kommen, das Du das feine Motörchen ja mit der defekten Kopfdichtung gefahren hast. Da bläßt ja der undichte Zylinder (oder auch plural) durch die Dichtung ins Kühlwasser. Das ist ja ein fettes Benzin/Öl Gemisch und in Verbindung mit Wasser gibt das sofort Schmiere die sich ablagert. Kannst ja mal einen verdreckten Zylinder mit Wasser abwaschen. Das was Du dann an den Fingern hast ......
    Sieh zu das Du das alles gereinigt bekommst,den Kühler vielleicht auch mal mit dem Karcher an der Tanke innen vorsichtig durchblasen (heiss) oder zu Hause heiss in Lauge baden .
    Wenn der Motor vorher dicht war muss er jetzt auch wieder dicht werden.
    Gruss Holli
