möchte bei meiner RG 500 eine Vorderradgabel, eine Schwinge, Felgen und Bremsanlage einer GSXR 750 K5 einbauen.
Habe mit der Gabel angefangen. RG- Gabel habe ich ausgebaut. Das Gabeljoch der GSXR hat leider etwas andere Abmessungen. Kann also keine RG- Lenkkopflager benutzen.
Sehe jetzt 3 Möglichkeiten:
1. passende Lager finden (das obere Lager würde aber warhscheinlich auf dem Gewinde sitzen, da das Joch in dem Bereich wohl etas kürzer ist)
2. RG Joch auspressen und in die untere Gabelbrücke der GSXR einpressen (durchmesser des RG Jochs ist leider kleiner; müsste also eine Buchse auf das RG Joch aufschweißen)
3. Neues Gabeljoch drehen lassen.
Was meint Ihr dazu? Wer hat so einen Umbau schon gemacht? Welche Probleme erwarten mich bei der Schwinge?
Danke und Gruß, Valeska
