suche lackierfähige folie
  • Hallo! kann mir jemand sagen wo ich lackierfähige folie herbekommen kann? sollte am besten selbstklebend sein!
    Danke
    Signa was, HÄ???
  • was meinst Du mit lackierfähig? Ich gehe davon aus, daß Du Aufkleber mit Klarlack überziehen willst. Ich habe auf meiner Kiste ´ne ganze Menge Zeugs draufkleben (Reifenfritzen usw.) sind alle problemlos zu überlacken. Andere zurechtgeschnippelte Sonderwünsche von meinem
    Aufkleberotto auch ohne Probleme. Vorher halt mal nachfragen, ob sie UV-beständig sind, das wäre halt wichtig. Und wenn Du nur Folie draufkleben willst, z.B. fürs Startnummernfeld, die gibts natürlich auch bei dem Typen,
    der die Aufkleber macht :aha:
    Einmal editiert, zuletzt von Ärmel ()
  • nein, es geht darum senkschrauben mit einer in wagenfarbe lackierten folie zu bekleben, damit man diese nicht sieht! ist was an meinem auto!
    Signa was, HÄ???
  • Jetzt mach´s doch nicht so spannend, ich bin schon richtig neugierig. Du must schon ein bißchen mehr verraten. Sind die Schrauben zum Wiederrausdrehen gedacht? Dann müßtest Du die ja die Folie vorher mit einem Locheisen ausstanzen und dann lackieren und dann reißt beim Aufkleben der Lack. Warum lackierst Du nicht einfach die Schrauben in Wagenfarbe?
  • Also.....
    Habe mir an mein Auto seitenschweller montiert. Diese werden auf den originalen befestigt. Da die originalschweller aber nicht zu 100% von den neuen überdeckt werden brauche ich eine folie, die man zurechtschneiden, lackieren und danach auf diesem, ca 1cm großen rand an dem man den originalschweller sieht, überkleben kann. habe das zwar vorher angepasst, aber auf die idee bin ich leider nicht gekommen dass die originalschweller nicht komplett verdeckt werden.
    Signa was, HÄ???
  • HI,
    du bekommst die Folien direkt in den Farben. Hab vor kurzem noch mit einem Aufklebermann geredet. DEr hat seinen ganzen Bus mit Folie die silber metallic ist überzogen. Sah aus wie lackiert.
    MFG
    Marco
  • Das Problem ist das das auto einen speziellen perleffektlack lack! Aber wenn du mir mal ne adresse hast gerne her damit!
    Signa was, HÄ???
