welche Teile muss man austauschen wenn man bei einer Cup Aprilia den Motor überholen will und was kostet das ca.
danke
mfg
Fabian
danke
mfg
Fabian
Fabe,
Probleme haben wir seinerzeit hauptsächlich mit der Kurbelwelle, sprich dem Pleuellager, gehabt.
Beim Wechsel sollten die Hauptlager mit getauscht werden.
Die Kupplung ist auch ein Teil, wo man einen Blick drauf werden sollte.
Und natürlich der Kolben, ist aber eh ein Verschleißteil.
Die Kunststoffräder einmal jährlich vorsorglich zu tauschen bleibt jedem selbst überlassen.
Aktuelle Preise kenne ich nicht.
danksche Racepa
Die kosten sind so eine sache
Wenn du die Teile günstig beziehen kannst und den motor selbst übeholst kannst du viel geld sparen - aber auch viel geld zum fenster raus schmeissen wenn was schief geht und/oder du keine günstige quelle hast
fabe,
es gibt da im Raum Pfarrkirchen jemand, dessen Sohn mit der Aprilia in der tschechischen Meisterschaft mitgefahren ist und der mehrere Aprilias, auch für die Strasse, hatte und die Motoren immer selbst aufgebaut hat.
Wenn Du interessiert bist, könnte ich mal die Adresse raussuchen.
racepa,
hab dir ne pn geschickt. würde gerne die adresse wissen.
mfg
fabe
