Diverse Fragen zum Eigenbau eines Resonanzauspuffes
    ich möchte mir für meine KTM 420 einen Resonanzauspuff nachbauen. Das KnowHow ist da, vor Jahren hatte ich für alte Vespas Anlagen gefertigt und beim Aufräumen meiner Werkstatt über die Weihnachtsfeiertage kam dann auch wieder die kleine Blechwickelmaschine zum Vorschein.
    Frage jetzt: Damals hatte ich alle Kegel Autogen verschweißt, allerdings ist das damalige Autogenschweißgerät nicht mehr vorhanden. Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Verschweißen mittels Dünnblechelektroden? Ich habe noch im Hinterkopf, dass Elektrode und Schutzgas ausscheidet, da die Schweißnaht angeblich zu schnell abkühlt und beim Fahren durch die Vibrationen das Material neben der Schweißnaht reißt. Stimmt das? Funktioniert das Ganze mit WIG dauerhaft?
    Gibt es inzwischen "angenehme" Methoden einen aufgezeichneten Blechkegel auszuschneiden? Ich habs früher mit der Handhebelblechschere die Seiten und mit der Blechschere die Rundungen geschnitten und anschließend mit einem fest eingespannten, runden Schleifaufsatz auf Maß geschliffen.
    zu guter Letzt: Wer hat aktuelle Bezugsquellen für 1mm dickes Stahlblech?
    Danke für alles,
    Henrik
    sehr interessant.
    Ich habe ähnliches vor, möchte meine Jolly Moto Anlage in Edelstahl nachbauen.
    Die Jolly Moto ist original schon aus vielen einzelnen Konen zusammengeschweißt.
    Die Bleche kannst du am Besten lasern lassen. Nur dafür brauchst du die Maße auf dem PC in Form einer CAD Zeichnung. Ist aber alles kein Problem.
    Ich stehe jetzt vor dem Problem, die Maße von den Segmenten 1:1 in den PC zu bekommen... Hat wer eine Idee?
    WIG eignet sich mMn gut.
    Das Blech hat derjenige, der dir das lasert.
    Wie gehst du vor, du brauchst ja auch die Maße?!
    Einmal editiert, zuletzt von Phil_W ()
    Original von Phil_W
    Muß du nur bei "drucken" auf 1:1 einstellen und natürlich brauchst du ein plotter, wenn nicht vorhanden dann ab zu kopieshop.
  • Versteh ich nicht Gre, das Problem liegt darin, die Maße der vorhandenen Jolly Moto OHNE sie zu zerschneiden auf dne PC zu bekommen.
    Original von Phil_W
    brauchst halt die abwicklungen. entweder mit maßbändern oder du schneidest papier drüber passend zurecht und mißt dann.
  • Ich brauch auch die Radien, der Durchmesser ist kein Ding! Und Papier zurecht schneiden ist mehr oder weniger Glücksspiel :nixweiss:
  • na nu stell dich mal nich so linkshändisch an :face_with_tongue: wer auspuffanlagen bauen will, muss halt bissle zeit investieren. papier auflegen, festkleben und abschneiden?! :aha:
  • Ich brauche für das Programm "Cone Layout" jedoch die Radien. Der Auspuff soll ja nicht gerade werden.
    Wie komm ich denn jetzt auf die Radien usw? Hast Du schonmal mit dem Programm gearbeitet, 19e?
  • ne, am besten mal den fischergeiz ausquetschen. was anlagenbau angeht dürfte der am ehesten auskunftsfreudig sein.
