Hallo an alle
Sicher vielen auch ein Dorn im Auge die nicht Einstellbarkeit der Druck Zugstufe an der RGV.
Welche Standrohre mit 50/52mm Passen sonst noch da Rein und wie Lang sind die den ?
Sicher hat der ein oder andre da schon Erfahrungen gemacht ?
Grüße Matthias
RGV 22B Welche Gabel Passt ?
wenn du nicht stur auf die rgv brücken gehst kannst du auch andere gabeln direkt mit denen ihrer brücke einpassen.
viele gsxr gabeln haben unten zb gleiches lenkkopflager und oben gibts ein industrie normlager. das joch ist 1cm länger, musst also unten und oben mit distanzen arbeiten.
ich lasse mir von performance parts ein rgv joch drehen und in die gsxr brücke einpressen. länge der standrohre kann ich dir vlt heute abend noch messen, sind gsxr 1000 k4 (die goldnen)was alles 50/52 Klemmung hat kann ich dir nicht sagen, nur dass die GSXR 1000 bis 04 50/54mm und die neuen ab 05 soviel ich weiß 50/53 haben (das könntest du ja eventuell aufspindeln)
kawasaki zx6r bj 07/08
