Pleul - Sonderanfertigung
    Original von Timo1412
    Was ist mit gölz?
    Links auf Kurbelwelle klicken und dann runter scrollen, da ist auch eine Zeichnung von nem Pleuel wo steht welche maße benötigt werden
    danke für den link :daumenhoch
    werde dort anrufen...
    zeichnung scheint mir von PROX übernommen zu sein..hoffe die haben nicht nur die PROX pleuls sondern fertigen auch selbst
    michl:
    bei serien pleuls ist ja auch sicherheit mit drin.
    habe auch infos,dass bei denn maßen 5-4mm noch gerade so gehen,aber unter 4mm nur noch zum fahren für die QM taugen... :nixweiss:
    gruß
    tom
    Das Gas ist rechts !
