Welchen Kleber/Dichtmasse benutzt ihr um die mechanische Wasserpumpendichtung einzukleben?
Wasserpumpendichtung an RGV einkleben
soviel ich weiß, wird da nichts geklebt!MfG Maik
Beim Ausbau der Buchse kam ne orangefarbene Paste zum vorschein!:-)
Laut WHB soll Suzuki-Kleber verwendet werden?Frage ist nur, was ich da jetzt am besten nehme?
Dirko...Hylomar...etc??? -
Die Dichtung wird einfach nur eingesetzt, ohne Kleber/Dichtmasse.
Gruß Ingo
Ich meine nicht den Dichtring vom Gehäuse!
Ich meine die Metallbuchse, die im Kupplungsdeckel sitzt...da war auf jeden Fall irgendeine Paste drauf!! -
Ja schon richtig, die buchse wird nach dem Ausbau weggeworfen und eine neue eingebaut!
Diese Neue hat dann einen Dichtring wieder drann.MfG Maik
Ok.Hab die neue Buchse noch nicht da!:-(
Bin nur stutzig geworden weil lt WHB:
"Suzuki Kleber 1215 auf Gleitringdichtungskammer der Wasserpumpe geben und Kupplungsdeckel mit Spezialwerkzeug andrücken."
Wenn`s natürlich ohne Kleber geht, dann mach ich das!
Danke für eure Hilfe...
