• servus,
    hab gestern die verkleidung meiner rs runtergebaut um den motor mal wieder zu waschen. hab dann allerdings wegen zunehmend schlecher witterung abbrechen müssen und hab sie wieder ins haus reingschoben und jetzt war heut ein öl fleck unter ihr.
    hab natürlich gleich nachgesehen wo des herkommt aber iwie werd ich da ned schlau draus.
    hab da mal 2 fotos gemacht:
    http://www.bilder-speicher.de/…is-foto-hosting-page.html
    weis einer von euch wo des öl herkommt? oder ist das normal?
    gruß tom
  • Nimm mal den Deckel hinterm Ritzel ab, da kommt die Ölpumpe zum Vorschein. Vielleicht liegt da Dein Problem an einem Schlauch.
  • servus,
    Rs-125 : krümmer ist 100% dicht. Das öl das am Krümmer runterläuft kommt von oben (2tes bild zeigt des teil des genau drüber ist)
    hab mir des jetzt heut nochmal genau angeschaut und denke mal das das öl aus einem kleinen riss vom dem ölschlauch (der auf bild2 senkrecht verläuft) austritt.
    wenn ich den schlauch ausbau auf was muss ich dann achten oder ist der ohne probleme zu entfernen?
    gruß tom
  • ich würd das ordentlich sauber machen, entfetten und ne kurze Runde drehen. Dann kannst Du es evtl. besser sehen. Bei der Schmutzkruste wird das erkennen schwer.
    Einmal editiert, zuletzt von drschneider ()
  • doch genau das kabel das unten in die runde abdeckung eingegossen ist mein ich.
    dieses kabel ist etwa 5cm weiter oben noch trocken und dann aufeinmal läuft das öl daran runter.
    gruß tom
  • mach den Ofen mal sauber und trocken und lass ihn dann mal laufen oder fahr ne kleine Runde und schau nochmal.
  • jap mach ich die nächsten tage auch wenn ich bischen panik davor hat weil die jetzt doch schon nur im stehen bissal viel öl verloren hat.. werd die nächsten tage nomal fotos machen aber schonmal danke.
    gruß tom
