Lexmound V10 500ccm
Welche 2Takt 3- und 4-Zylinder und Boxermotoren gibt es?
Original von Wolf61
Es gab Ende der 60er Jahre noch eine Jawa V4 (350). 1980 wurde in der WM eine 350er RTM eingesetzt mit 4 Zylindern. Es war dem einzigen Bild nach zu urteilen, welches ich habe, ein Square- Four Motor, wobei die Wellen nahezu übereinander lagen und die Zylinder stark nach vorn geneigt waren.Mit beiden Maschinen wurden WM- Rennen bestritten.
Versuchsweise wurden noch folgende Motoren gebaut:
Suzuki 50ccm Dreizylinder (2 liegend, 1 stehend) mit 2 Kurbelwellen und 14- Gang- Getriebe (1967),
MZ 125 Dreizylinder Reihe, 8- Gang (1966 bis 1968).
Mit diesen beiden Motoren wurden auch Motorräder aufgebaut, aber nur zu Testzwecken. In Rennen wurden sie nie eingesetzt.
Von der Susi gibt es nur ein paar Bilder vom Motor, eine MZ 3- Zylinder steht im Motorradmuseum Augustusburg (z. Zt. wg. Umbau geschlossen).
RTM in der Art wie diese 250er Villa?
Ja, von der Seite hat die RTM so eine Anordnung Zylinder, Vergaser. Ist eben ein Vierzylinder, also vermutlich das gleiche spiegelbildlich auf der rechten Seite noch mal.
RTM: "Ringhini Torriani Motori", gefahren 1980 von Carlo Perugini, 10 Punkte in der WM- Endabrechnung, hat es mal auf den 4. Platz damit geschafft beim Italien GP.
Die "Villa 250" gab es später nochmal als "Adriatica".
Gruß Wolf
Wundern einiges. Paton 500cc twostrokes Maschine avaialble überall? - verwendet oder neu?! und viel wurde Paton 500 Kosten der Maschine V4? jemand, irgendeine Idee erhalten!?? anybodu erhielt irgendeinen pics der Maschine-engine?
Hi dirttracker...
without embarrassing you it would be better if you speak in english. I think that is for all easier to understand what you mean :) -
_entshuldigen! :)
well my deutch ist sehr slecht!..:(
aber in regim diese forum ist deutsch sparchig!+-anyway-my quest was...is there any paton 2 stroke V4 engine avaiable somewhere??neu or gebracht?..and how much is pricetag..
feeundlich gruss!.. -
Motobecane hat in den 70er eine 350ccm und 500ccm 3-Zylinder 2-Takt Maschine entwickelt. War wohl als Konkurenz zu Kawasaki und Suzuki gedacht. Soweit ich weiß sind von den 350er ein paar verkauft worden, von den 500er wohl keine. Die haben damals sogar schon (ich glaube bei der 500er) mit Einspritzung experimentiert.
Gruß,
Kawa Driver -
Original von dirttracker
_entshuldigen! :)
feeundlich gruss!..Hi dirttracker,
I know one of their ex - test riders, but still involved at Paton. Some numbers fly around the internet. Let's see, what'll be expected from Paton itself, maybe some serious information available. I'll keep you informed.
BTW, what's your name?
Are you really intersted or is it just for the fun to know?Cheers
Carsten (Aachen-Germany) -
550 ccm Boxer 4 Zylinder
http://www.limflug.de/index.ph…ors_15-40kw_L550E&lang=de
Barton 500 ccm 3 Zylinder Reihe ,basierend auf den Block der Suzuki GT 380
Yamaha 3 Zylinder Reihenmotor 500ccm *Replica vom Werksmotor
Der linke Zylinder ist nicht nur einfach verschraubt ,sondern auch mittels Prisma verbunden.
