Kühlwasser Loch Kupplungsdeckel
  • Hi!
    Hab heut meine kleine Fahrbereit gemacht was noch zu machen war, dann Öl, Wasser und Geladene Batterie rein, 3. Kick angeprungen :-D *freu*
    Jetz zu meiner Frage:
    Hinter den Anschlüssen für die Kühlschläuche am Wasserpumpendeckel ist im Kupplungsdeckel ein kleines Loch, daraus kommt bei mir Kühlwasser und egal ob Motor Warm oder Kalt, Wasser fließt so nach draussen...
    Kann mir nur denken das es irgendein Überlauf ist falls ein Simmering defekt ist.
    Oder welche Funktion hat das Loch?
    Wenns am Simmering liegt, welchen müsste ich dann tauschen und wie?
    Danke euch :freak
    Fotos gibts moje oder so, muss jetz arbeiten
  • Deine Vermutung war schon mal nicht falsch.
    Bei den Motocross Modellen von KTM ist es so:
    Das Loch dient zur Feststellung ob der Simmerring von der Wasser-oder Ölseite kaputt ist:
    kommt wasser raus,dann ist es der Wassersimmerring und umgekehrt
    Original von mxstar
    genau so ist es, diese Kontrollbohrung hat fast jeder Motor
    geh beim wasserpumpen ausbau vorsichtig vor :teacher:
    Einmal editiert, zuletzt von KillSwitch ()
  • Dann lag ich also richtig, ok.
    Also Wechsel ich am besten beide um sicher zu gehen.
    Werden die einfach nur eingesetzt und fertig oder was gibts zu beachten?!
  • Würd gern heute bestellen bei einem der F's :winking_face:
