geringe Ladespannung
  • Im Stand ohne Vebraucher bei etwas unter 13 Volt.
    Bei Drehzahl steigt sie auf einen normalen Wert an.
    Mit Abblendlicht und Blinker schafft sie gerademal aber 11,8 V im Stand.
    Bei Drehzahl wirds auch besser.
    Batterie ist die 2.
    Lichtmaschine durchgemessen und liefert eigentlich gute Werte.
    Ist der Regler das typische Problem?
    Habe kein Spannungsgerät zum messen.
    MFG Thomas
    Original von Schrauberlehrling
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
    :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts:
    also, in der regel, liegt es an der batterie, nur in den aller seltensten fällen, ist wirklich der regler hinüber.
    der regler...und das ist wichtig, lässt sich nur mit geladener und funktionsfähiger batterie überprüfen! mit kaputter batterie, liefert
    die lima/regler keine 12v
    ich hatte genau das gleiche problem wie du, im stand, kaum genug power zum blinken, während der fahrt alles prima...
    bei mir war´s auch die batterie
