Kühlwassermenge?
    hab ne 92 RGV und hab das Kühlwasser abgelassen um die Schieber zuerneuern!
    Jetzt beim auffüllen des Kühlwsser genau nach WHB vorgegangen und da steht als Menge 1,6l einschließlich Reservetank, es gingen auch genau 1,6l rein alles schön enlüftet. Doch im Reservetank ist nix drinnen!
    Sollte in den Reservetank jetzt noch zusätzlich Wasser rein bis zur Marke F?
    wenn dem so ist stimmt aber die Angabe im WHB nicht? Was ist den nun richtig?
    Schon mal vielen Dank
  • Würde nichts bringen, wenn du Wasser in den Wasserausgleichsbehälter füllen würdest, da das System lediglich überflüssiges reinpumpt aber nichts reinziehen kann.
    gruß
    Olli
    Original von RS-Olli
    gruß
    Olli
    ist mir schon klar, aber im WHB schreiben die unter 2-8.
    1350 ml einschließlich Reservetank und darunter 250 ml Reservetank. :nuts:
    Das ist ja schon mal nicht richtig! :mecker:
    Bei mir bis zum Einfülldeckel genau 1,6 Liter wie laut Handbuch.
    Und warum die 2 Markierungen am Ausgleichbehälter?
  • Da auch kühlwasser Verloren geht, soll da welches rein. Du sollst es aber nicht randvoll machen da dort das System auch Flüssigkeit reindrückt.
    Deswegen heisst das ding Ausgleichsbehälter, es gleicht den Kühlwasserstand aus. Nimmt auf oder gibt ab :) 2 Markierungen sind immer Maximal und Minimal :aha:
    Immer schön nach Handbuch rein kommt da soviel wie rein geht. Nach 20km fahren kontrollier ich dann nochmal den Stand und fülle ggf. was auf.
    2 Mal editiert, zuletzt von KillSwitch ()
