RGV Tickern Klackern
hm..... wenn die aufnahme besser wäre, könnte man eventuell auch was dazu sagen....
hört sich an, als wenn du die aufnahme mit dem handy welches in der jackentasche gesteckt hat, gemacht hast.... -
keine ahnung warum die so dumpf klingt und nicht wie die erste...
wenn ich die aufnahme mit m handy und nicht mit nem mikrofon gemacht hätte, würde man wohl nur rauschen hören :O
Bin ich da falsch informiert?????
Wenn die Schieber Kobenkontakt hatten,dann ist der Schrott,oder? -
ne kommt immer drauf an, wie !
wenn nur minimal bisschen dran rumgeratscht, dann ist dat nich so schlimm
wenn du deinen motor nicht mehr drehen kannst, dann sollte dir es zu denken geben :D
Ich hab grade übrigens mal die drehzahl bisschen erhöht, also standgas höher gemacht... dann geht das klackern weg
Mh wenn ich Polrad drehe egal in welche Richtung hab ich am Anfang immer sofort nen Klacken. So als ob irgendwo spiel ist.
dann zerlege dan Motor nochmal
hab ich schon getan, allerdings ist das geräusch jetzt weg
abtriebsrad macht wohl nen klack bei der kupplung, aber glaube nicht das es daher kam, da das Geräusch mehr aus der Mitte kam
ich weiß es auch nich
klackt das nicht so oder so einmal leicht, sobald ein gang eingelegt ist und man die kw leicht dreht?
tut dat auch wenn kein gang drinne is
