Welcher für Polradabzieher RG 80
  • Der Titel sagt es schon. Welchen Abzieher brauche ich??
    M 27x1 wird für Suzuki angeboten,aber ohne Modellzuordnung.
    Einmal editiert, zuletzt von zawen ()
    Messen von Innengewinde:
    1. messen der Steigung des Gewindes mittels Steigungslehre
    2. messen des Innendurchmesser mittels Messschieber
    Beispiele
    Bei w. g. 27 x 1 mm sollte die Steigungslehre 1 mm ( nat. je nach Steigung )passen
    Die Bohrung sollte sich im Bereich 26 mm befinden
    M30 x 1,5Steigungslehre 1,5
    I-B 28,5
    Also 28,5 mm
    1,5 = 30 x 1,5
    Einmal editiert, zuletzt von michl ()
    Original von zawen
    Danke ,hab auch einen Metallberuf gelernt.
    dann wundert mich die Frage.....
    Meß doch mal wie ich am Anfang das beschrieben habe.....kommst Du auf die genannten M27 x 1 ist doch eine Modellzugehörigkeit egal oder ?
    michl
