Im Gegenteil, wenn das Gas zurueckgenommen wird und sie dreht weiter, ist die HD zu gross. Das laesst sich auch nicht mehr mit der DN ausgleichen.
Schon wieder mehr Leistung beim Gas wegnehmen
Original von hoffmahe
Im Gegenteil, wenn das Gas zurueckgenommen wird und sie dreht weiter, ist die HD zu gross. Das laesst sich auch nicht mehr mit der DN ausgleichen.Ja, issss klar. Wenn ich eine 400er HD rein mache läuft sie auch von alleine 270 km/H...
Oha, da gehen aber die Meinungen auseinander. Was ist denn nun richtig? Größere Düsen habe ich noch da. Nach meiner Recherche hier im Forum (Suchfunktion) sind viele mit der original Bedüsung in Verbindung mit Jollys unterwegs.
Was denken denn die anderen? Ist mein beschriebenes Verhalten der RS eher auf ein zu mageres oder auf ein zu fettes Gemisch zurückzuführen?
Foggy
Original von fogman
zu fettes Gemisch
meine Meinung!
Was hälst du aber mal davon einfach eine andere Hauptdüse reinzusetzen und zu schauen, in welche Richtung die Reise geht?! -
Warum immer gleich umbedüsen? Denkt hier auch mal jemand an Falschluft?
Hi!
Als ich zu Anfangs noch viel zu fett unterwegs war gabs Vmax nur bei 1/2 bis 3/4 Gas. Nun bin ich nur noch etwas fett unterwegs und kann ca. bis 3/4 zudrehen ohne nennenswert langsamer zu werden.
Also von mir auch ein "zu fett"
Aber das Gefühl kann auch täuschen: Man erwartet dass es langsamer wird und es bleibt gleich, fühlt sich subjektiv auch wie schneller werden an...
Gruß, J-C
