Hallo Forum,
ich werf hier einfach mal mein derzeitiges Problem in den Raum, in der Hoffnung dass vielleicht jemand den entscheidenden Tipp für mich hat, da ich mittlerweile ganzschön auf dem Schlauch stehe.
Zur Problematik
Ich hab letztens den Kabelbaum meiner '02er mit einem '03er getauscht, da der alte vom Vorbesitzer verbastelt war, u.a. Rave Kabel rausgeschnitten usw.
Verbauen ging wunderbar und ohne Probleme, keine Stecker übrig bis auf die vom E-Start-Relais, da ich aber Kicker fahre sollte das passen.
Problematik jetzt, ich bekomme keine konstante Ladespannung mehr zustande, laut Boardcomputer und Multimeter direkt an der Batterie steigt sie meist auf ca. 10-12V um dann wieder auf 8V zusammenzubrechen, das geht immer so weiter, so ca. im 3 Sekunden Rythmus. Das Problem hatte ich vorher nicht. Im Standgas ist das Licht viel heller, sobald ich Gas gebe wird es dunkler, sprich der Spannungsregler steuert quasi falsch?
LiMa muss in Ordnung sein, ging vor dem Kabelbaum tausch auch und ich habe sie nicht angerührt, Steckkontakte des LiMa-Steckers sind in Ordnung, genauso wie die vom Spannungsregler-Anschluss, am Spannungsregler an sich kanns auch nicht liegen, habe einen zweiten probiert, keine Änderung. Sicherungen alle in Ordnung. Spannungsregler hat Massekontakt am Heckrahmen, genauso wie die zwei blauen Kabel die mit am Spannungsregler verschraubt werden.
Am Kupplungsdeckel werden ja drei Massekabel befestigt, weiß zufällig einer wo die alle hingehen? Das wird aus dem Schaltplan nicht deutlich, eins geht aufjedenfall zur Batterie...
Weitere Symptome: Boardcomputer-Beleuchtung geht nicht mehr, Blinker gehen nicht, Rücklicht geht auch nicht (Bremslicht aber durchaus), Frontlicht geht. Außerdem spring der Drehzahlmesser desöfteren bei Vollgas auf null und bleibt dort bis ich vom Gas gehe.
Mir fiel letzt als ich die Züdnung eingemacht habe noch auf, dass der Drehzahlmesser nicht auf 0 stand sondern auf etwas mehr, ca 500 Umdrehungen... aber nur wenn die Zündung an ist.
Deshalb vermute ich entweder ein Masseproblem oder eine Art kleinen Kriechstrom... nur wie soll ich den finden....
Vielleicht hat ja jemand einen heißen Tipp für mich...
Grüße
