34 zu 28 vergaser umrüsten
  • hi leute,
    fahr ne aprilia rs 125 replica bj 98
    hatte bis jetzt nen 34er vergaser drinnen
    wollte jetzt auf nen 28er vergaser umrüsten und hab ihn eingebaut
    leider läuft sie jetzt nurnoch mit choke und hat lauter fehlzündungen und irgendwie kann ich jetzt bis 10000 umdrehungen drehen obwohl die drossel früher bei 8000 abgeriegelt hat...
    ich hab keinen plan was ich probieren soll...
    choke und die feder im vergaser funktionieren einwandfrei...
    gruß
  • hat den keiner ne idee? :frowning_face:
    vll muss der vergaser auch nur eingestellt werden...
    oder verträgt sich das überhaupt nicht???
    :loudly_crying_face:
  • mit einer alpha tec drossel die bei 8000 umdrehungen abriegelt.
    was mit dem neuem vergaser aber nicht der fall ist..... was mich sehr wundert.
    ich weiß nicht welche düsen drinnen sind, kann sein das, dass garnicht geht?
    einen 34er durch einen 28er zu ersetzen?
  • Warum sollte es auch nicht? Ist doch mehr oder weniger der selbe Motor :aha:
    Allerdings musst du an deiner Drossel schon was gemacht haben, denn wenn sie elektronisch abgerigelt ist, kann man am Vergaser noch so viel falsch machen, ohne Zündfunken geht einfach nichts esseiden du hast sie zum Diesel umgebaut :D ]
    Einmal editiert, zuletzt von axl ()
