Hallo Leute.
Hätte ein Frage zur Nebenluftsteuerung!
Hab erst kürzlich bei meiner RGV VJ 22 B mal den Lufi Kasten ausgebaut um nachzuschauen was fürn Vergasertyp ich drin habe... (22D7)
Da fiel mir auf das beim linken Vergaser der Schlauch für Hauptluft nicht angesteckt war! :shock:
http://www.ilil.de/wbb/galerie/bilder/bild-558.jpg
Heisst das jetzt das ich immer "Falschluft" hatte??? Im Prinzip auf beiden Vergasern.
Nun gut, steckte den Schlauch an den Vergaser, und machte eine Probefahrt. Unten raus merkte man nichts (vielleicht einen Tick mehr Biss, kann aber auch Einbildung sein), nur in dem Bereich wo die Schieber aufmachen ca 8000upm, fing der Motor an zu ruckeln dass sogar das Hinterrad begann zu stoppeln. Wenn man ganz sachte Gas gibt, und über die 9500upm kommt geht sie wie Sau bis 12000upm.
Anfangs dachte ich, ich hab was falsch zusammengebaut. Leider nicht.
Den Schlauch wieder ab gemacht, und das Ding ruckelt nicht mehr. Geht auch oben raus nicht mehr so toll.
Diese RGV wurde nach dem Einfahren entdrosselt, d.h es hat schon 1 mal jemand dran rumgefummelt. 1. Besitz, KM Stand: 9145km!!!
Weiss jemand warum das so ist?
Kann leider keine Auskunft über die Bedüsung geben, hab nichts weiter zerlegt.
mfg max
