Ölanschluss am Originalvergaser
  • Servus,
    weiß jemand ob man den Ölanschluss in den Vergasern ausdrehen kann? oder sind die eingepresst?
    Franz
    die Anschlüsse sind definitiv eingepresst.
    Mit einem kleinen scharf geschliffenem Schraubenzieher kannst du sie an der Fläche zum Vergaser-Gehäuse lösen.:daumenhoch
    MFg Berthold
  • Servus,
    wenn du den Zapfen saubermachst, siehst du die Trennstelle. Dort mit der Klinge ein wenig einstechen, dann sollte das zylindrische teil aus der Passung kommen.
    Vorsichtig herausnehmen, sonst drückt die Feder die Kugel fort.
    Nachstehend kannst du sehen wie die Dinger ausschaun.
    Grüsse Berthold
    http://www.rg500.com/miva/merc…veKit&Category_Code=RG500
  • jez hauda mi glei ano um an Gasa o :D
  • jap, wollte heute zum DÜV fahrn und dann is festganga. Heim Mopped zerlegt und dann hab ich schon gesehen das beim 4. Vergaser der Anschluss fürs Öl weggebrochen war.. Somit war schon klar warum der Klemmer passiert ist..
    GRUZEFIX
