Hab ich einen Fahrzeugbrief oder nicht?
    ich habe seit einiger Zeit eine seit drei jahren abgemeldete RS erstanden (von nem ehem. Klassenkameraden).
    Nun, die Einzigen Papiere die ich bekommen habe sind auf dem Bild zu sehen. Der Verkäufer meinte, das sei der Fahrzeugbrief.
    Handelt es sich hier um den Brief? Steht ja Gutachten drauf :nixweiss:
    Kann ich mein Mopped nur mit dem Wisch anmelden?
    Bitte um Hilfe!
  • sieht ehr aus wie ne art Tüv bericht :nixweiss:
    'n Brief ist das auf jeden fall nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von F41TH ()
  • Also wenn dann ist das doch ein alter Fahrzeugschein und kein Brief.
  • es gibt motorräder ohne brief, und zwar, wenn die aprilia direkt als 80km/h version von aprilia kommt und nicht als 34ps teil. denn dann ist es auch kein motorrad und bekommt dann nur so ein komisches gutachten als papiere mit
  • Ich würde sagen das es sich hier um eine Betriebserlaubnis handelt. War damals standart bei Kleinkrafträdern, dachte aber das die 125er schon Briefe erhalten hätten. Aber diese Bescheinigung reicht als eigentumsnachweis. Ist also mit dem Brief vergleichbar.
    Spass kostet
  • Danke für die Infos, dann bin ich ja erstmal beruhigt.
    Beim Amt werde ich dann wohl meine neuen Papiere bekommen können. :dafür:
  • jau, geht.
    das ist der fahrzeugBRIEF.
    so einen hatte ich damals bei meiner mito auch.
    auf der rückseite stehen doch die ganzen besitzer, oder?
    die Kraft der zwei Kerzen
  • Naja genau genommen ist es ja nur die Betriebserlaubnis, welche aber bei den gedrosselten 125ern den normalen FzgBrief ersetzt.
    Original von Pagai
    Ja genau!
    Also nochmal danke, dann wird das wohl keine Probleme geben.
