Hallo
Ich habe in meiner Verkleidung mehrere risse und bruche!
Hat jemand fon euch schonma die Mito Original Verkleidung
geklebt oder reparirt?
Verkleidung reparieren
Ja mehrmals...
Die beste Methode ist das Plastik zu löten!
Wie hast du das gemacht?
und mit welschem Kleber/ Werkstoffen? -
nix Kleber... löten! Mit einem elektrischen Lötkolben.
und Plastik einer anderen Verkleidung als "Lötzinn" missbrauchen.Bruchteil an die Bruchstelle halten, (am besten mit viel Druck und 2 Helfende Hände hinzuziehen) und wie beim schweissen von innen anheften. Dann ggf. ausrichten und von innen (bei sichtbaren stellen ansonsten von beiden Seiten) verlöten indem du mit dem Lötkolben viele kleine Punkte erhitzt.
... dabei aufpassen dass der Kunststoff nicht zu heiss wird, da sich sonst die Weichmacher verabschieden und die Verkleidung gleich wieder an der selben Stelle bricht!
Leicht zu merken wenn die Weichmacher auf der Flucht sind.... beginnt zu räucheln... wenn kein Rauch zu sehen, ok....
SC
Original von Aaron
...Als "Lötzinn" für Kunststoff eignet sich LEGO hervorragend !
