Gewindeeinsätze
  • Ich möchte mir gerne einen schönen Satz mit Gewindeeinsätzen zulegen.
    womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
    Ich habe Helicoil und Baercoil gefunden.
    Mir schwebt ein Satz mit M4, M5, M6, M8 und M10x1,25 vor.
    Wer weiß wo es sowas günstig gibt?
    Larmoyant
  • Hab Bear- und Helicoil, Helicoil ist qualitativ besser.
    Vor allem das Werkzeug. Das Eindrehwerkzeug brach bei mir beim Bearcoil, musste ich also via Dremel wieder "reparieren". Beim Helicoil ist alles top.
  • Für 1 x mal Einsätze ist Helicoil ausreichend.Für Ölablassgewinde
    zum Bleisift würde ich nur Dünnwandgewindebuchsen von Timesert
    verwenden :freak Für Privatverwendung leider wenig sinnvoll,da
    recht teuer.Aber das Beste im Bereich Gewindereperatur :smiling_face_with_sunglasses:
    Gruss franx
  • Bei mir in der Firma (Luftfahrtindustrie) werden Helicoils in so gut wie jeder Schraubverbindung verwendet. Bisher konnte ich nichts negatives feststellen.
    Bei extrem ausgenudelten Helicoil Gewindebohrungen kann man sogar einen größeren Helicoil
    verwenden in den dann wiederum eine Helicoil Einsatz kommt. Also Helicoil in Helicoil.
  • Helicoil sind super, vor allem in Alu und ähnlich weichen Materialien. Habs getestet, M6 Gewinde Helicoil, Länge ca. 20mm, hat bei 25nm nicht schlapp gemacht. Weiter wollte ich nicht, hatte Angst, dass das Muttergewinde wieder hopps geht... Und 25nm ist ne Menge für die 6er Schraube.
    Original von woverine
    Bei mir in der Firma (Luftfahrtindustrie) werden Helicoils in so gut wie jeder Schraubverbindung verwendet....
    :shock:
    "Eine Fahrt mit einen Zweitakter muß man erleben, denn zu beschreiben ist dieses Gefühl wohl kaum..."
  • Das schockt mich aber auch!
    Helicoil in der Luftfahrt?
    Wie sieht es da mit Ansprüchen im Falle eines Fehlers aus?
    Original von tetsuja
    Gibt auch Helicoil in Luftfahrtqualität, nix Obi. Welche Fehler?
    Was meinst du genau ?
    Wie SKN schon erwähnt hat sind alle bei uns verwendete Teile nicht mit irgendwelchen Baumarktteilen zu vergleichen.
    Zum einen werden bei uns nur Produkte von ( nach vom Luftfahrtbundesamt vorgeschriebener Luftfahrtnorm) zertifizierten Herstellern eingekauft. Das LBA
    hat eine Liste von all unseren Zulieferen und ist berechtigt jederzeit Kontrollen durchzuführen (auch bein unseren Zulieferen) ob die Produktion den Vorgaben entspricht.
    Wir können also zB. nicht mal hier oder dort etwas kaufen.
    Zum anderen unterliegen alle zugekauften Teile einer Wareneingangskontrolle.
    Bei dieser Kontrolle ist zB. vorgeschrieben bei welcher Losgröße wieviel Teile kontrolliert werden. Selbst bei Federn wird kontrolliert ob die Federrate ok ist.
