Die Ausgleichsbuchse lag stramm am inneren lagerring an und hatte kein spiel.Wenn ich spiel drin gehabt hätte würde es ja bedeuten das ich die steckachse nicht fest angezogen hätte und das kann ich definitiv ausschliessen.Ausserdem ist die seite mit der Steckachsenverdickung(also die linke wenn man auf dem mopped sitzt) zerbröselt und nicht die seite mit der ausgleichsbuchse.
Radlager haben sich zerlegt,warum??
Die innere Radnabenhülse hatte natürlich leichtes spiel und lag nicht stramm am lager an!
bingo!
Häää??Bingo???Soll das bedeuten das die innere Hülse der radnabe stramm gegen die Radlager anliegt??Ich spurte jetzt gleich in den keller und schau mir originalräder an und da hat die hülse unter garantie auch spiel zu den radlagern....
So,ich hab gerade drei originale vorderradfelgen kontrolliert und alle hatten geringes spiel in der radnabenhülse zum radlager.Keines war so press dran das sich beim drehen der inneren hülse die radlager mitgedreht hätten.Wie es nach dem anziehen der achse aussieht kann ich natürlich nicht sagen.Ich denke,das sich durch das anziehen der achse die radlager gegen die hülse drücken und dann press anliegen,oder??
Ich meinte schon die innere Hülse, wenn diese geringes oder minimales Spiel aufweist ist es richtig.
Yes,wirklich geringes minimales spiel,sowohl vertikal wie axial.Ist ja auch die originale PVM-Hülse.
mir hats letztes monat ebenfalls ein vorderachslager zerlegt ... SKF lager ... hatte "allerdings" 15t km drauf
Läuft wieder,hab neue lager eingesetzt und alles nochmal bezüglich spiel und so überprüft.Mal schauen obs das jetzt war....
Das Rad lässt sich im eingebauten Zustand jetzt leicht drehen?
