Wie schon beschrieben bin ich schon seit langem auf der Suche nach den Endschalldämpfern der italienischen Anlage. Entweder die in Alu oder Carbon - nur Tip Top Zustand, sprich ohne Kratzer Schürfer. Freu mich auf eure Angebote:)
Suche Alu oder Carbon ESD RS 250
Bin immer noch auf der Suche nach solchen Alu ESD....
Ein kleiner Tipp, die RS 125 hat den gleichen ESD, wahrscheinlich zwar mit einer anderen Nummer, was aber kein großes Problem sein sollte, da zugelassen. Notfalls eintragen lassen!
Danke, daran dachte ich auch schon, nur hat die dann ja die nummer wahrscheinlich auf der anderen Seite, sprich bei der Montage rechts=sichtbar und dass will ich eben vermeiden. Gibts die eigentlich noch ganz normal beim aprilia Händler zu kaufen?
Bei denen aus Alu ja, die mit CFK Hülle haben die Nummer soweit ich wie auf der Kappe!
Da gibts unterschiedliche, manche haben eine Plakette angenietet, bei anderen ist es hinten an der Kappe eingestanzt! Aber dass sieht man dann ja schnell.
Was vlt. auch blöd ist, die CFK Hülle verfärbt sich immer ein wenig, wenn du da 2 von verschiedenen Mopeds kaufst wirds schwer genau gleich aussehende zu finden. -
Suche nur noch die Alus :biggrin:
hab noch aluschalldämpfer von der rs250 da.
