Mikuni TM 34 auf Rs?
  • Wenn du den Vergaser verbaust, bearbeite deinen 28er Ansaugstutzen entsprechend, kann aus Erfahrung sagen dass du nicht glückich wirst wenn du den 34er Ansaugstutzen nimmst :winking_face:
    Original von axl
    Wieso wird man da nicht glücklich mit?
    Passt der Mikuni nicht gescheit in den Anschluss?
    Einmal editiert, zuletzt von KillSwitch ()
  • Jap, der Anschluss ist zu groß, man bekommt es zwar mit einer Schelle und viel Gewalt auch fest aber das ist alles andere als das Gelbe vom Ei...
    Wenn man will dass der Vergaser überhaupt einigermasen sitzt muss man den Ass auch noch kürzen.
    Da die Nut beim Mikuni weiter vorne liegt als beim Dell´orto.
    Sieht man aber alles schnell wenn mans vor sich liegen hat :D
  • Nur nen JollyMoto?
    Wenn de die Auslasssteuerung hast und die offene Box
    39er Keihin oder 38er od 34er(bisschen klein für 125er) TMX oder 37er Dellorto Plus Vforce3(da ist der passende Stutzen auch zu haben) dann geht die
    BOOOAAAAAAAAAP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • oder nen ass vom Rennkart
    mfg
