Frage zum Vergaser - NSR 125
    habe seit langer Zeit mal wieder eine 2T (NSR 125 JC22) in der Garage stehen :D
    Problem: Der Motor springt nicht an bzw. wenn nur mit Mühe und dann geht
    Sie bei Gasannahme sofort aus. Denke, da sie auf der Seite lag, ist sie abgesoffen.
    Hab Heute die Kerze rausgeschraubt (war total nass) und erstmal wieder
    saube und trocken gemacht. Dann hab ich den den Vergaser ausgebaut.
    Schwimmerkammer hab ich komplett geleert und dann von außen alles mal
    mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
    Jetzt meine Frage:
    Wenn ich das Gas öffne geht der Vergaser ganz auf, wenn ich das Gas aber
    wegnehme, geht er ungleichmäßig auf beiden Seiten zu (siehe Foto's).
    Ist das normal? Bzw. muß das so sein? Hab k.A. - Ist ein 28er DellOrto.
    Gruß, hav :)
  • ja das is normal...schau mal ob der schwimmerstand stimmt
    wahrscheinlich isse zu fett bedüst!
    Einmal editiert, zuletzt von eNeSeRler ()
  • Hab oben mal die "Kappe" abgeschraubt wo die Feder mit dem Seilzug drin
    hängt! Erstens ist an dem "Kolben" das Alu (?) beschädigt, wie auf dem
    Foto zu sehen. Zweitens, nachdem ich alles mit Bremsenreiniger sauber
    gemacht habe geht der nicht mehr sauber rein bzw. hoch und runter.
    Muß ich den einölen??
    Einmal editiert, zuletzt von hav ()
  • da hat sich mal wer eins an der Standgasschraube gespielt. (edit ne ist die andere Seite oder k.a. wie man sowas kaputtkriegt :D)
    das kann Probleme geben beim standgaseinstellen. k.a. musst du ausprobieren. Kann schon ein Grund sein warum sie schlecht anging.
    schau mal ob du die grate beischleifen kannst (die in der führungsnut), die schieber kosten nämlich richtig kohle.
    (500er schleifpapier und dann nachpolieren)
    musst halt sehen ob das geht wenn nicht ebay die 28er? Vergaser sind recht günstig zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von KillSwitch ()
  • das kommt davon dass der schieber mit aller gewalt reingedrückt wird...
    der gehört vorschtig reingemacht also so dass er reinflutscht!
  • gibt da bestimmt paar coole 16 jährige nsr fahrer die nur was zum angeben brauchen :D
  • Nee nee, hab ich nicht. Das lag echt daran das ich den Schieber mit Bremsenreiniger
    sauber gemacht habt! Erst seit dem geht der nicht mehr richtig rein! :face_with_rolling_eyes:
  • Sie läuft !!! :daumenhoch
    Hab ebend den Schieber bzw. die Führungsnut mit Schleifpapier bearbeitet,
    nochmal alles sauber gemacht und jetzt flutscht er schön hin und her!
    Alles zusammen gebaut und das Mopped läuft (im Stand) einwandfrei!
  • ich mach meine schieber und den kompletten gaser eig IMMER mit bremsenreiniger sauber
    und hatte noch nie probleme
    was soll der bremsenreiniger deiner meinung nach denn da bewirken?
