Füllmenge Motoröl/Getriebeöl
  • Hallo zusammen
    Hab bei meiner RD 250 Typ 352 das Motor/Getriebeöl abgelassen .
    Dann hab ich 1,5 liter neues ÖL eingefüllt wie auf dem Kuplungsdeckel geschrieben steht.Wenn ich jetzt am Meßstab den Ölstand kontrolliere zeigt er zuviel Öl an.
    Ist die Angabe auf dem Kupplungsdeckel falsch?
    Gruß tebe
  • Nabend
    beim wechseln verbleibt immer etwas von der Plörre im Gehäuse.
    Einfach nen bissl ablassen oder mit der dicken Spritze aussaugen.
    Dirk
  • Hallo Tebe,
    bei der Kontrolle des Ölstandes ist der Peilstab nicht in das Gehäuse einzuschrauben, sondern er soll bündig auf dem Gehäuse aufliegen. Dann sollte es passen, oder?
    Gruß Rolf
  • hi
    das ist normal,gilt nicht nur für die alte rd,das ist die menge die man einfüllen muß wenn der motor auseinander war und echt völlig leer ist.....ich hatte aber schon öfters auch dann fälle,wo man die im guß angegebene menge beim besten willen nicht rein bekommt....
    gruß Richard
